Bei kalter Witterung, kann es nötig sein die Warmlaufanreicherung einzustellen. Diese Einstellung des Leerlaufgemisches muss selbstverständlich geschehen, bevor der Motor warm ist. Am einfachsten ist es wenn Sie den MegaTune Warmup Wizard benutzen. Weitere Einzelheiten finden Sie hier ("Runtime/Warmup Wizard").
Wenn der Motor später dann anspringt und einen sauberen Leerlauf hat, können Sie eine Feineinstellung an der Anlaß-Einspritzdauer vornehmen. General Motors benutzt ein stöchiometrisches Gemisch für die Leerlauf-Einspritzdauer und die Anlass-Einspritzdauer bei kaltem Kühlmittel und ein 1,5:1 Luft-Kraftstoff-Verhältnis bei –30ºF. Für unten genanntes Beispiel zur Ermittlung des Ausgangswertes der Einspritzdauer gehen wir von einem Vierzylindermotor aus, Injector Staging auf zwei Spritzer und alternating.
Die Einspritzimpulse sehen folgendermaßen aus ( EIN = Einspritzimpuls, AUS = kein Einspritzimpuls):
Injector Stage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Nr. 1 | EIN | AUS | AUS | AUS | EIN | AUS | AUS | AUS | EIN | AUS | AUS | AUS |
Nr. 2 | AUS | AUS | EIN | AUS | AUS | AUS | EIN | AUS | AUS | AUS | EIN | AUS |
während des Anlassens sieht das Ganze viel einfacher aus, weil jede Einspritzdüse bei jedem Zündimpuls arbeitet:
Nr. 1 | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN |
Nr. 2 | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN |
Wir haben also viermal so viele Einspritzimpulse beim Anlassen gegenüber dem laufenden Motor. Nehmen wir an, wir haben folgende Einstellungen: Optimaler Leerlauf bei einer Pulsdauer PW = 2,2 ms, die „gut abgestimmte“ Einspritzdüse eine Öffnungs-Schließzeit von 1 ms (das ist wichtig!) hat, dann erhalten wir die optimale Krafstoffmenge für den Leerlauf von:
2,2 – 1,0 = 1,2 Millisekunden Kraftstoffzuführung pro Einspritzimpuls
Dieser Wert wird durch 4 geteilt, weil während des Anlassens viermal sooft eingespritzt wird und dazu wird die Öffnungs- Schließzeit addiert; so erhalten wir die Pulsdauer PW für den Heißstart.
(1,2 / 4) + 1,0 = 1,3 Millisekunden
Für einen Kaltstart möchten wir 1,5 : 1 , was ungefähr dem zehnfachen von 14,7 : 1 entspricht. Wenn wir den ersten Wert mit 10 multiplizieren erhalten wir unsere Kaltstart Pulsdauer PW.
(1,2 / 4) * 10 + 1,0 = 4,0 Millisekunden
Für diese Berechnung wird benötigt:
Quelle: MegaManual unter http://www.megamanual.com/index.html
