- accel (accelerate) = Beschleunigung (hier: Beschleunigungsanreicherung)
- AFR (air/fuel ratio) = Luft/Kraftstoff Verhältnis, das stöchiometrische Verhältnis (14,7 Teile Luft, 1 Teil Benzin)
- alternating = abwechselnd
- anti-rev system (traction control) = Beschleunigungs Hilfe (soll die Räder am Durchdrehen hindern)
- ASE (after start enrichment) = Anreicherung nach dem Start
- barometric control = Umgebungs-Luftdruck Kontrolle
- calibrate TPS = Kalibrieren vom Drosselklappensensor
- closed loop = Geschlossener Regel-Kreis (Steuerung)
- CLT (coolant temperature) = Kühlmitteltemperatur (hier: Wassertemperatur-Sensor)
- cranking = Starten, Anlassen
- cycle = Zyklus
- decel (deceleration) = Verzögerung (das Gegenteil der physikalischen Beschleunigung)
- DI (direct injection) = Direkteinspritzung
- ECU (electronic control unit) = Elektronische Steuereinheit
- engine map = Motorkennfeld
- EFI (electronic fuel injection) = Elektronische Kraftstoffeinspritzung
- EGO (exhaust gas oxygen) = Abgas Sauerstoff Gehalt
- EGT (exhaust gas temperature) = Abgastemperatur
- ETB (electronic throttle body) = elektronische Drosselklappe, auch E-GAS genannt
- fan = Ventilator
- FIDLE = Kaltstartventil
- fuel = Kraftstoff
- GDI (gasoline direct injection) = Benzindirekteinspritzung
- hard cut = harter Schnitt (hier: harter Drehzahlbegrenzer)
- HPFP (high pressure fuel pump) = Hochdrucktreibstoffpumpe oder Hochdruckpumpe
- IAT (intake air temperature) = Ansauglufttemperatur
- idle = Leerlauf
- knock system = Klopfregelung
- launch control = Anfahrhilfe
- MAF (Mass Air Flow) = Luftmasse
- MAF-Sensor = Luftmassenmesser
- MAP (manifold absolute pressure) = Saugrohrdruck
- MAP-Sensor = Saugrohrdrucksensor
- mapping = Einstellen der VE-Table bis gewünschter Lamda- oder AFR Wert erreicht wird in allen oder einigen Belastungsstufen des Motors
- MAT (mass air temp) = Ansauglufttemperatur
- MS = MegaSquirt = Mega Spritzer
- narrowband = Schmalband
- nitrous = NOS2, Lachgas, der schnelle Spass aus der Flasche
- O2 driven correction (Gego) = Korrektur der Einspritzzeit nach CO Sonde
- open loop = Offener Regel-Kreis(Regelung)
- outputs = Ausgänge
- over boost = Überdruck
- over run fuel cut = Schubabschaltung
- PPS (pedal position sensor) = Sensor für Pedalstellung, gemeint ist Sensor am Gaspedal bei E-GAS
- PW (pulse width) = Einspritz-Zeit
- PWM (pulse width modulation) = Pulsweitenmodulation (vorab hier die Erklärung der Pulsweitenmodulation aus dem Standard-Wikipedia)
- port injector = Saugrohreinspritzung
- realtime display = Echtzeitanzeige
- REC_FUEL required fuel = erforderlicher Kraftstoff
- rotary = Rotor (Wankelmotor)
- RPM (revolutions per minutes) = Umdrehungen pro Minute
- simultanous = gleichzeitig
- shift light = Schaltanzeige
- spark advance = Zündzeitpunkt "vor" verlegen (bedeutet Verstellung des Zündzeitpunktes in Richtung früh)
- spark retard = Zündzeitpunkt zurück nehmen (bedeutet Verstellung des Zündzeitpunktes in Richtung spät)
- TBI (throttle body injection) = Drosselklappen Einspritzung
- TPS (throttle position sensor) = Drosselklappen Stellung Sensor
- VE (volumetric efficiency) = Der Liefergrad VE in %
- VE Table = Korrekturtabelle des VE-Werts
- VVT (variable valve timing) = variable Ventilsteuerung
- warmup = Warmlauf/Kaltstart
- water injection = Wasser Einspritzung
- wideband = Breitband
- WOT (wide-open throttle, full throttle) = Voll geöffnete Drosselklappe, Vollgas
